无级变速传动系统速比变化率的设计方法
PostTime:24-5-2008 20:45
  为更加清楚地表明速比变化率的分布规律,将波动较大的最佳动力工况下的速比变化率绘成频数分布图(7),结果表明:大部分速比变化率仿真数据点都落在(-2,2)之间,根据正态拟合的曲线函数可得,落在这个区间的数据点达到了99.16%,在这种情况下,牺牲这些零星分布的峰值,既可以大幅度降低液压泵的排量和液压系统的能量消耗,又可以适当地减轻对车辆的冲击。
  四、结果分析与验证
  (一)仿真校验
  装配CVT的长安铃木SC7101羚羊轿车的速比变化率最终选定为(-2,2)。为检验限制速比变化率情况下,轿车行驶速度的跟随响应情况,针对ECE+EUDC工况进行了最佳燃油经济性和动力性仿真校验,仿真结果如图8所示。
  仿真结果表明:当速比变化率被严格地限制在(-2,2)区间内,目标车速和实际车速能够非常好地吻合(偏差为-0.2457~0.8112km/h),从而表明速比变化率的选区是正确的,能够满足设计目标的要求。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 27-4-2026 17:35 , Processed in 0.350883 second(s), 23 queries .
