汽车发动机控制阀波形原理分析
PostTime:11-6-2008 22:33
   汽车发动机控制阀波形原理分析
1.怠速控制(IAC)电磁阀
  怠速控制器被设计在许多机械和机电装置中,在电控发动机管理系统中,电子控制取代了老式自动调温塞式、石蜡式、真空罐式等类似装置的位置。电子控制怠速电磁阀可以防止怠速的失速,增强怠速的稳定性,在减速时采用分级减速手段减少碳氢化合物HC的排放。怠速电磁阀可以保持尽可能低的怠速而不熄灭,甚至在打开空调机、发电机、动力转向等附属设备对发动机增负载时,也可以保持可能的平稳性。
  一些怠速控制器是电磁阀(大多数福特车)还有一些是旋转马达(欧洲博世BOSCH),另一些是齿轮减速直流步进电机(大多数适用、克莱斯勒汽车),然而所有例子都是由控制电脑改变信号幅值或脉冲宽度来最终控制怠速的运行。
  怠速由发动机转速传感器来检测、怠速被调整在预定的程序设定的保持段内。控制电脑从例如空调压缩机的开关、电瓶充电指示、动力转向开关和空档/停车挡开关等附属设备中接受数字开关的输入信号,每个开关都会触发预定设定的怠速补偿命令并传送给怠速控制器,当节气门关闭发动机转速至最低值以下或车速稳定时,怠速控制系统通常开始起作用,电控怠速阀允许空气绕过节气门流动,产生类似于打开节气门效果。 试验方法:使发动机怠速运转并将附属设备(空调、风扇、雨刷)开或关,如果该车装有自动变速器,在停车与前进档之间切换。这将会改变发动机负荷,引起发动机控制电脑给怠速阀的输出命令信号改变。 波形结果:确认对各种怠速补偿模式波形的幅值、频率、形状、脉冲宽度等判定性尺度都在正确范围内,并且有可重复性和一致性。
  确认当控制电脑的命令信号改变时,电磁阀有反应,并且发动机转速也跟着改变,观察下列情况的出现: 当附属电气设备开关开启闭合时或变速器出挡入挡时,控制电脑的怠速控制输出命令将改变。怠速改变时,怠速控制阀应开闭节气门旁通孔,若怠速不变,应怀疑怠速阀损坏或旁通道阻塞。
  在诊断怠速控制阀和控制电路之前,应先确定节气门开变自如,最低怠速符合制造厂商的标准,检查真空泄漏或不合适的空气泄漏,它们会使怠速控制系统出问题。
2.混合气控制阀
  通用公司的混合气控制阀应用比较广泛,其它反馈化油器混合气控制波形在外观上略有不同、但它们信号显示出相同的判定尺度,并以十分相像的型式出现,在化油器燃油反馈控制系统中混合气控制信号是最重要的输出信号,在通用汽车上,这个电路的脉冲大约每秒10次,每个单独脉冲(脉冲宽度或开启时间)的变化,依据比时燃油混合气的需要而定。
  在通用汽车中,这个电路控制化油器中处于低位置(稀位置)的主喷量孔针阀每次脉冲的时间。在其它系统中,混合气控制电路控制空气电磁阀,当动作的空气进入主量孔通道或进入管道使混合气变稀。大多数反馈化油器系统都以相同方式工作,及较长的混合气控制开启时间意味着发出的变稀的混合气命令。
下一页 >>
1234下一页
GMT+8, 23-4-2026 23:59 , Processed in 0.271300 second(s), 23 queries .
