汽车发动机控制阀波形原理分析
PostTime:11-6-2008 22:33
通常,从发动机控制电脑发出的控制命令,都围绕在占空比大于50%的范围波动。这意味着系统被控制在稀的混合气状态下对长期浓的情况起着补偿作用(例如化油器浓调整),相反从发动机控制电脑发出控制命令都围绕在占空比小于50%范围内波动,则意味着系统被控制在浓的混合气状态对长期稀的情况起补偿作用(例如真空泄漏)。
在执行这个化油器混合气调整程序之前,先要确认氧传感器的工作正常与否。
试验方法:
起动发动机并怠速运转在2500转/分约2-3分钟时间,直到发动机充分暖机,燃油反馈控制系统进入闭环,上述过程可以根据从??属电气设备,确认汽车处于停车挡或空挡,按照推荐的维修步骤对被检修的化油器进行稀停止,空气泄漏和怠速混合比调节。
波形结果:
当主喉管量孔油路或一氧化碳调整适当时,混合气控制信号占空比将大约50%左右波动,占空比可用示波器上的游标来检查或根据波形显示的标定来分析,汽车示波器可以将占空比的数值与波形同时显示在示波器上。
用屏幕标定波形的方法并不难,如果化油器混合比调整设定正确,波形的峰尖就会被集中两个下降沿之间,这个尖峰是由发动机控制电脑的接地电路造成的,看例子中的波形说明框去观察控制电脑在什么地方接通和切断电路。当主量孔和怠速混合比调整设定正确于尖峰轻微地从右向左,然后在返回地波动着,但保持非常逼近波形中两个下降沿的中间,根据氧传感器的输入信号控制电脑从左向右显示波形信号。
当氧传感器信号浓时,控制电脑就将混合比控制电脑每个循环接地时间延长(闭合角增加)去进行补偿修正,当氧传感器信号稀时,控制电脑就将混合比控制电路每个循环时间缩短(闭合角减小)去进行补偿修正。当混合比控制波形占空比在50%附近波动,并且氧传感器工作正常时,系统混合比控制正常,催化器工作效果最佳。在怠速或2500转/分,或是正常行驶下(不包括重载和加减速),波形显示均应在50%左右波动,这时燃油反馈控制系统由性能最佳并且废气排放可能性最低。
如果在一种工作状况下不正常,(例如怠速)波形占空比在50%左右波动,但在其它状况下不正常,行驶状况下波形显示占空比经常在50%左右波动,这样系统在需要时可以得到最大的混合比补偿(从稀的一侧到浓的一侧),当波形的尖峰运动到右侧时,说明控制电脑正下达稀混合气的命令,这里是根据氧传感器的输出高的电压。
3.博世(BOSCH)频率混合比调整阀
博世(BOSCH)CIS系统是70年代末期,直到现在仍然可以见到安装在欧洲轿车上机械式多点燃油喷射系统。CIS燃油喷射系统用频率阀保持在变化的行驶条件能够有正确的燃油控制。所有博世CIS频率阀的波形(除奔驰频率阀外)形状和运行都和范例中的相像,奔驰频率阀有不同的驱动器及波形,但运行方式相同。频率阀信号是博世CIS燃油反馈控制系统的最主要的输出信号,这个电路脉冲频率大到是70Hz。这个频率是不变的,不管发动机转速和负荷如何变化,它的频率都保持在70Hz。但通断时间(脉冲的闭合角)随着氧传感器给控制电脑的信号而改变。
在CIS系统,这个脉冲电路靠控制时间长短来改变燃油分配器中差压阀下室的油压,当差压阀下室的油压减少时,就使更多燃油流过上室,加浓燃油混合比。从控制电脑发给频率阀的命令信号占空比大于50%时,意味着系统进入浓混合比控制,这是补偿长时间稀的状态(例如稀的一氧化碳调整或真空泄漏)。相反地,从控制电脑发给频率阀的命令信号占空比小于50%时,意味着系统进入稀混合比控制,这是补偿长时间浓的状态(例如浓的一氧化碳调整或过高的燃油压为)。在做这个燃油混合比(一氧化碳值)的调整前,先确定氧传感器工作正常。
试验方法:
起动发动机在2500转/分保持2-3分钟,直到发动机完全暖车,燃油反馈系统注入闭环,可以从示波器上观察氧传感器信号来确定上述过程。关闭所需附属电气设备,置汽车于停车或空挡,用3毫米的内六角扳手按照CIS系统的维修步骤去调整燃油混合比一氧化碳值,观察示波器上的频率阀波形。
4.奔驰频率混合比调整阀
博世(BOSCH)CIS系统是70年代末期直到现在仍可见到安装许多欧洲轿车上的机械多点燃油喷射系统。CIS燃油喷射系统用频率阀来保持在变化的行驶条件下能也有正确的燃油控制。
奔驰频率阀由安装在控制电脑内一个特殊的驱动器控制,所以它有自已特殊的在波形,与其它博世CIS系统的用限流式驱动控制不同,奔驰频率阀采用M/B频率阀驱动器,它用高频脉冲开关来限制流过频率阀线??生高频脉冲波。不过它们总体运行上与其它装备有博世CIS系统的汽车的原理是相同的。
奔驰频率阀的测试步骤和波形分析与博世CIS频率阀完全一致。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 26-4-2026 04:53 , Processed in 0.365563 second(s), 24 queries .
