汽车发动机控制阀波形原理分析
PostTime:11-6-2008 22:33
8.ABS电磁阀
这个测试程序帮助检查控制ABS阀的防抱死制动系统电路的工作情况,在许多新型汽车上ABS防抱死制动系统是一个安全特征,ABS是一个闭环的电子控制系统,它可以完善在附着力减小时(例如冰或雨水路面)的制动性能ABS系统防止车轮滑移,在紧急制动时也能使司机较好的操纵控制汽车,ABS系统也明显地减少了制动的的停车距离。
大多数ABS系统用常规制动部件,例如总泵、分泵、夹钳或制动片及刹车油管、制动器等,除在常规制动系统部件以外,ABS系统还有车轮传感器和电子控制模块和液压制动调节器(电磁阀)。ABS控制模块接受车轮速度信号并去调节接近抱死状态或滑移状态的车轮制动压力。当优化制动在有效状态时,可以改善车轮牵引力,给司机提供较好的操作控制。
试验方法:
按照能使ABS系统开始动作的需要驾驶汽车,找一条碎石路面或有冰和雨衣的路面帮助判断是有益的,这会对试验车轮抱死和ABS功能带来方便。
确认波形幅值、频率、形状脉冲宽度等判定尺度是正确的,可重复的并且与被测的ABS电磁阀类型相一致。
波形结果:
当在示波器上分析ABS电磁阀波形的,用动态行驶ABS制动测试仪可能是很有帮助的,它可以帮助分析是ABS电器故障,还是机械或液压制动系统的故障,但动态行驶ABS制动测试仪比较昂贵,而且不可能很容易地操作。
一旦ABS控制模块起动电磁阀,波形就会开始变化,这些脉冲宽度调制电磁电磁阀电路波形看起来与燃油喷油器或废气再循环清洗控制电磁阀形相似。
当一个车轮抱死后开始滑移时,ABS控制模块会开始驱动这个轮的ABS压力电磁阀,这就调节了这个有问题的车轮制动能力。
观察到可能的缺陷和判定性尺度的偏高是尖峰高度的变短(可能说明电磁阀线圈短路)或完全没有信号(一条直线),这可能说明ABS控制模块的故障,ABS系统工作条件下不足(车轮速度等),或是线路及插头故障。
一些ABS系统只驱动电磁阀的线圈的负极端,还有一些ABS系统将控制驱动线圈的电源供给及接地两端,这会在波形上升或下降沿处产生释放尖峰,尖峰产生信号反应了ABS控制模块驱动的是电磁阀的一端。
9.变速器换档控制电磁阀
这个测试步骤帮助检查控制电脑控制的自动变速电子换挡电磁阀或变扭器锁止电磁阀的工作情况,这个测试程序也可以用于检查电子控制压力调节电磁阀。
传统的自动变速器通过用液压来改变齿轮速比,过去二十多年来,发动机、变速器和差速器发展成一组合的整体,被称为动力传动系统,今天的动力传动系统--包括由电子控制的变速器,在使用调速器推动换挡阀以控制换档时间的地方,现在在多数系统中,改为电磁阀控制换挡阀运动,许多复杂的液压系统被高度尖端的电子控制系统的简单执行器取代,控制电脑用直流开关信号去打开或关闭电磁阀或用脉宽调制信号去推动油压控制阀。
事实上,在控制电脑的控制下,这些电磁阀使自动变速器油流入离合器组件、伺服机构,液力变扭器锁止离合器和其它功能部件。
电子控制使控制电脑自介绍变速器运行条件或顾客驾驶习惯,改变电子控制程序以改善变速感觉,或用一个开关去改变变速器换档运行模式。
试验方法:
在发生行驶性能故障的条件下试车,或者在试车中试验所怀疑的换挡阀电路,变扭器锁止电磁阀及油压调节电磁阀。
对于直流开关的电磁阀,要确认幅值这个判定性尺度所怀疑变速运行故障是否适当。
对于用脉冲宽度调制电磁阀要确认幅值、频率、和脉冲宽度判定性尺度对怀疑变速运行故障是正确的、可重复的和一致的。
用适当变速器油压表去确认油压以及同电磁阀控制流量受电磁阀控制信号的正确影响,这将帮助区别变速器机械部分和电器部分的故障,例如电磁阀粘住,变速器流动受阻,或内部油到泄漏。
波形结果:
一些系统用控制电源式电磁阀,其它系统电磁阀中有一根总是与电源相接。它靠控制接地电路去操作电磁阀。在检查这些结果之前,先应确认检查的是那种类型。
一旦控制电脑推动电磁阀,波形就会变化。在控制电脑推动之前,直流开关电源控制电磁阀波形将出现一条直线,当控制电脑推动电磁阀时波形上升到系统电压值,接地控制的电磁阀工作方式相反,当控制电脑推动电磁阀的波形从一条等于系统电压值突变到接地电压。
翻阅制造厂商的修理资料,了解变速器电路的特殊功能控制方式,正确去理解假设有故障的电路是怎样工作的,这对提高诊断故障的准确性和速度是会有帮助的。
可能产生的缺陷和可以观察到判定性尺度的偏离是尖峰高度变短(这可能是变速器电磁阀线圈有短路),或者没有信号(一条直线)。这可能是控制电脑故障,控制电脑换挡条件不具备(转换点,TCC锁止等)或线路或插头故障。
许多汽车的控制电脑被程序设定为不能进入某种功能状态,例如锁止离合器TCC的动作要等到发动机达到确定温度和车速才能实现。
<< 前一页
1234
GMT+8, 26-4-2026 00:19 , Processed in 0.333798 second(s), 25 queries .
