您当前所在位置: 新能源车 > 燃料电池 > 查看内容
燃料电池工业的专利趋势分析(组图)
PostTime:31-7-2009 16:41
汽车行业专利申请量
从图7中可看出,汽车行业的专利申请量远远超出其他行业,而移动电话和手提电脑方面的专利申请量从2001年开始出现了一定的增长。有关空间技术的专利申请量只占总量的一小部分,其原因很有可能是设定了保密条例,防止由于专利授予而使有关技术在公共领域泄漏。
目前,有两个领域对供电寿命有迫切需求。人们期望手提计算机中的新式可充电式锂电池在电量耗尽之前,能够持续使用4个小时左右。如果能够用燃料电池为手提计算机供电,那么,在持续使用一个月后当它没电的时候,选择什么来替代它呢?另外,从专利文献中可以注意到,移动电话和手提电脑方面的专利申请是相关联的,因为专利权人在他们的专利中详细列举了相关的应用。这些应用与移动PDA和相关领域的研发投入的增长是分不开的。
日本在移动手机或便携式计算机专利方面的研究活动频繁,该地区的主要移动运营商DoCoMo公司一直致力于推动能为本地新开发的高端手机高效供电的电池。随着3.5G和混合Wi-Fi网络的兴起,新的带宽的利用,对功耗装置提出了新的要求。
在移动竞技舞台上燃料电池的新应用就是为蓝牙耳机供电。诺基亚一直试图从12ml的甲醇瓶中找到能维持通话60小时、待机200小时的电源的解决方案。前文图中的公司,例如,日立公司、索尼公司、东芝公司和松下电器工业有限公司,都很注重便携式消费电器的燃料电池的发展潜力。
GMT+8, 26-4-2026 01:21 , Processed in 0.426554 second(s), 25 queries .
