速腾1.4TSI+DSG技术背景资料大曝光
PostTime:27-9-2009 22:30
1.4TSI发动机的涡轮增压器采用新的增压空气冷却技术,使涡轮增压器响应更灵敏,在发动机转速1500r/min-4500r/min范围内可以达到高于200Nm扭矩输出,通常3500r/min以下是驾驶车辆常用的转速范围。另外1.4TSI发动机摒弃了正时皮带,取而代之的是正时链条,具有寿命长,终身免更换的优点。1.4TSI汽油直喷发动机还实现了高标准的低振动与低噪声,是四缸发动机所能达到的最佳境界,由此带给驾驶者和乘坐者带来超级宁静的享受。使舒适性得到了大幅度的提高。
应用以上这些技术,1.4TSI发动机实现了超乎寻常的高功率和高扭矩输出,而排放和油耗却很低。小排量发动机摩擦损耗低,增压技术改善了动力性能,从而进一步提高了燃油经济性。此外,直喷技术提高了压缩比,与增压技术相结合,进一步提高了发动机效率。因此与传统增压汽油发动机相比,更加节能。由于1.4TSI发动机拥有上述诸多创新,权威机构评价它领先同行十年。
3)1.4TSI发动机的动力性
1.4TSI发动机虽然排量只有1.4升,属于小排量发动机。虽然排量比所有中级和中高级轿车的发动机的排量都小,但是它的动力性却毫不逊色。是不折不扣的“小排量,大功率、大扭矩”。
1.4TSI发动机的最大功率为96kW(5000r/min)。即在5000转时,输出功率达到最大值的96千瓦。最大功率了决定轿车的最高车速。车重为1.4吨的速腾1.4TSI手动款最高车速为203km/h。自动档为200km/h。
1.4TSI发动机的最大扭矩为220Nm(1750-3500r/min)。即在1750~3500转的宽转速范围内,输出扭矩达到最大值220Nm,最大扭矩决定了轿车的加速能力。而且1500r/min-4500r/min转速区间内输出扭矩都超过200Nm,超过最大扭矩的90%,使车辆在较宽的发动机转速范围内都有很理想的加速性。以车重为1.4吨的速腾1.4TSI车型无论手动款还是自动款为例,其0~100km/h加速时间均为10.2s。由此可见,1.4TSI发动机具有十分强劲的动力性。
4)1.4TSI发动机的低排放
1.4TSI发动机的排放可以满足欧Ⅴ标准。由于我国目前实施的是国4排放标准(相当于欧4标准),因此,装备1.4TSI发动机国产车型是按满足国4(相当于欧Ⅳ标准)公布的排放水平。实际上,1.4TSI完全具备满足欧5的技术水平。
由于1.4TSI发动机的排量小,油耗低,燃烧效率高,加上自身摩擦损失也小,不仅大幅降低了油耗、降低了二氧化碳(CO2)和有害气体(HC,CO,NOX)的排放量。所以它还是一款绿色发动机。大众1.4TSI发动机的研发成功再一次说明强劲动力与节能环保并不矛盾。
5)一汽-大众引进1.4TSI发动机的意义
一汽-大众始终致力于科技创新,在为客户提供超值驾乘体验的同时,更关注创造发展与环境之间的和谐共生,为此在国内最先应用了TSI发动机,为客户制造了动力卓越,绿色环保的时代座驾。一汽-大众是首家使用1.4TSI发动机的中国汽车生产企业。为了追赶世界先进水平,为给国内用户提供更加完美的产品,响应全球节能降耗战略和国家政策的号召,体现高度的企业社会责任,一汽-大众适时引进了1.4TSI这款高效、经济、节能、环保的先进发动机。
GMT+8, 27-4-2026 17:35 , Processed in 0.266352 second(s), 23 queries .
