油箱口的位置无法统一,原因竟然是这个
最近有网友在后台留言,汽车的油箱口在左边好还是右边好,这个问题其实也是老生常谈了。轱辘哥依 稀记得很久之前的一个视频,某位女司机的车开到了加 作者:My车轱辘
最近有网友在后台留言,汽车的油箱口在左边好还是右边好,这个问题其实也是老生常谈了。轱辘哥依稀记得很久之前的一个视频,某位女司机的车开到了加油机的右侧,结果发现自己的油箱口也是在右侧,结果绕了个大圈来到了左侧,油箱口还是在另外一侧,就这样围着加油机绕了不知道多少圈才对好加油口... 轱辘哥只想说一句:特么早想到倒回去不就完事了吗? 回到文章的主题,首先要确定一点,其实油箱口的位置并非像上述视频那样让人纠结,这位女司机只是犯了一个很低级的错误:开进加油站时没有弄清车的油箱口位置。 为什么会弄不清,原因很简单,路上的车来来往往这么多,别以为每一辆车的油箱口都有同一方向,很多德系车例如大众、奥迪和宝马的油箱口都在右边,而日系车丰田、本田的油箱口则在左边,这就是加油站要分左右两边加油机的原因。 同样是车,为什么要分左右加油口? 油箱口的左右之分其实有三大因素决定,如果你认为油箱口要统一的话,看完以下几点,你的想法就有可能要转变了。1车身配重的原因 像德国和日本这些对工业制造技术比较严谨的国家,在产品制造上是力求完美的,所以在车身的配重上会达到一个平衡点。众所周知,前置发动机加上转向系统会让车头变得很重,所以一般轿车都采用后置油箱,也就是安置在后排座椅附近。这个时候车头一侧加上驾驶员的体重,那么就要用油箱来平衡掉这个差重。所以一般油箱都安放在驾驶员的对角线上。 所以就有了欧洲国家左前驾驶座,油箱在右后放,日系车右前驾驶座,油箱在左后放。2不同国家行驶方向的原因 根据不同国家的行驶方向来决定油箱口的方向,德国瑞典这些欧洲国家都是靠右行驶的,所以油站都会在右手边,为了方便驾驶员加油,油箱口也就设在了右边。而日本是靠左行驶的,丰田本田车型的油箱口也就设在了左手边。这种做法有一点好处就是免去了车身与加油机停靠太近,无法打开车门的窘境。 不过也有发现韩国的道路跟中国一样是靠右行驶的,为什么现代和起亚的油箱口在左手边呢?轱辘哥在也很好奇,结果有网友神回复:韩国的汽车工业纯粹靠模范日本车起步,造车没有注意自身国家的情况,这就是把别人的东西照搬过来的后果... 3初期道路安全问题 别以为油箱口的设计是为了方便加油站,其实很久之前加油站哪有现在那么发达!以前的道路方圆几百里路想找个油站都难!这个时候就得自找油桶来加油了,但如果是靠右行驶的国家,把加油口放在了与驾驶座同侧,那么你在路边停车就要冒着被过往车辆撞飞的风险去加油了。 设计师们为了减少意外的发生,果断地把油箱口安放在了与驾驶座相反的一侧,也就是对角线的位置,这样也避免了驾驶者在加油时站在了靠路中心的一侧,防止意外发生。 怎样在车内看油箱口的位置? 很多车主都不重视这点,导致自己成为了油站的神级拐弯司机。开车这么久,油箱口怎么会不知道,可是一到加油站就犯糊涂了:我该往左还是往右?厂商也考虑到了这点,所以驾驶者可以在仪表盘上直接看到油箱口的位置。 箭头往右表示油箱口在你的右手边,要往左边加油车道行驶。 轱辘哥说: 国内引进日本车的时候,为了改造的方便性,只是把方向机的位置从左边移到右边,而油箱的移动要关系到整个发动机油路的改变,所以国内厂商并没有把油箱的位置互换,也就是油箱口依旧在驾驶员的同一侧,但日产引入国内后也顺应地把油箱口移到了右边。 所以说,还是不要纠结左左右右了,看准了再进加油站吧。 |
