挂车防抱死制动系统ABS
PostTime:26-5-2008 17:06
  1.混合电源
  根据法规要求,新出厂的牵引车必须为挂车ABS配置ISO7638接头,但是大部分在用车没有该电源接头。这样,即使客户新购置的挂车安装了挂车ABS,也会由于牵引车没有配置ISO 7638接头而无法发挥作用。为此,威伯科公司为挂车ABS额外配置了制动灯电源(24N电源),这样挂车ABS既可以使用制动灯的电源工作,又可以使用标准的ISO 7638电源工作。如果同时连接有两个电源,系统将自动选择其中最高的电压:一旦一种电源发生故障,系统将自动切换到另外一种电源。
  2.电磁阀/ECU组件
  VCSII标准型和全功能型均配置了一个ABS双继动阀和ECU集成在一起。这样就减少了零件数量,简化了安装,同时由于采用了继动阀又保障了挂车制动系统的时间响应,提高了挂车制动的响应能力。
  3.故障模式
  在运行中,ECU内部集成的安全电路会对系统进行实时监控。当系统发现故障时,系统将关闭失效的部件(部分性关闭),只有严重故障才关闭整个系统。从而尽可能保持ABS的功能,以保证车辆的稳定性。
  4.VCS II符合AOR的要求
  VCSII所有的零部件都符合ADR(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Roads)的要求,能够用于危险品运输车。
  三、威伯科公司挂车ABS的功能
  防抱制动系统(ABS)的最基本的任务是防止由于制动力过大造成的车轮抱死(尤其在光滑的路面上),确保即使车辆在全制动时也能维持横向牵引力,保证了驾驶的稳定性和车辆的可操纵性。简单的讲,ABS将在保证车辆稳定性的前提下,尽量缩短制动距离。
  挂车和牵引车组合在路上行驶时,如图2所示,红色和绿色的气路中是充气的,而黄色气路则只有制动时才充气。ABS由ISO 7638电源线供电(如果此电源线有故障,则由ABS备用电源供电,由于此电源由制动信号灯供电,所以只有在制动时才对ABS系统供电)。当驾驶员制动时,制动信号从“握手接头-控制”进入挂车系统,到达“紧急继动-双释放组合阀”,然后制动信号到达“组合式ABS”,此时ABS阀根据控制信号的压力,从储气筒中引入相应的压力进行制动,即制动所需要的气源是从储气筒直接引过来的,而从主车前面过来的气仅作为控制信号,由此来保证制动的相应时间。在系统通电状态下,ECU实时处理速度传感器的信号,当系统发现车轮抱死时,ECU将控制电磁阀以调节制动系统的压力,达到ABS的控制效果——防止车轮抱死,从而提高车辆的稳定性。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 2-5-2026 21:06 , Processed in 0.415353 second(s), 25 queries .
