挂车防抱死制动系统ABS
PostTime:26-5-2008 17:06
  8.涉水性能
  对于有涉水性能要求的挂车,威伯科公司也提供有相应的解决方案。使用专用的ECU并在专用的电磁阀上安装塑料管,开口向上,且出口高于最高涉水深度。即可保证涉水性能。
  四、故障诊断
  广义的故障诊断包括系统的参数设置和故障诊断。如果挂车ABS系统使用了上面提到的特种功能,系统必须进行参数设置。参数设置必须使用PC诊断,而常规的故障诊断则也可以使用闪码诊断。
  1.PC诊断
  PC诊断支持VCSII系统的全部的诊断功能,包括以下几个项目:
  "初始化检查:制造商或者大修后的下线检查。
  "故障信息:显示目前和存储的信息,删除和保存故障内容。
  "控制:对连接的部件进行功能检查。
  "测量值:对部件的性能参数进行测量(比如电压.传感器信号等等),并显示出来。
  "系统:ECU的参数设置,保存EEPROM的内容,各种功能的设置。
  "其它:可以设置并读取保养间隔,设置里程计数器和记录本。
  一些对于可能影响制动系统安全的重要参数,必须使用密码保护,如,系统的参数设置和各种功能的设置。要修改这些参数,必须输入密码。
  2.闪码
  即使没有任何工具,相关人员也可以对挂车ABS系统进行简单的检测。
  打开点火开关1~5s,关闭,然后再打开。如果存在当前故障,那么指示灯将闪烁。闪烁的次数就是故障零件的代码.而且ECU的壳体上均有部件的代码。例如,系统闪烁4次,对照ECU壳体,可以判断:传感器YE1/4故障。故障码将重复闪烁3次。这样,维修人员完全可以在其它简单工具(如万用表等)的帮助下确认故障,并进行维修。
  挂车ABS能够有效的防止车轮抱死,从而显著提高车辆的稳定性。但是随着运输业竞争的加剧,对制动系统的要求也一再提高,挂车ABS已不能完全满足客户的需要。威伯科公司最新的EBS系统不仅包含可ABS全部的功能,而且能够有效的改善主挂车制动协调性,从而提高安全性和经济性。此外EBS还包含电子感载阀、防侧翻等功能。威伯科公司始终致力于各种安全系统的开发,让我们的道路更安全!
<< 前一页
12345
GMT+8, 1-5-2026 17:49 , Processed in 0.294014 second(s), 24 queries .
