挂车防抱死制动系统ABS
PostTime:26-5-2008 17:06
  ABS电磁阀的具体控制过程(图3)为:从紧急继动阀过来的制动信号气从4口进入系统,然后经电磁阀阀芯M1和M2到达活塞上腔A,推动活塞下移,封闭活塞下腔B和大气的连接,继续下移则推动环形活塞RK下移,从而使储气筒的气源可以通过1口进入B腔,到达出气口2,进而到达制动气室。
  当ECU发现车轮抱死时,ECU控制M1和M2,可以升高,保持或者降低A腔的压力,进而调节2口的压力。
  威伯科公司作为汽车控制系统供应商所提供的挂车ABS系统不仅仅能够提供防抱死功能,而且可以提供很多辅助功能。
  1.货车-挂车通讯接口ISO 11992(CAN)
  目前越来越多的牵引车配置CAN,而威伯科公司挂车ABS-VCSII支持符合ISO11992标准的货车-挂车通信接口。通过简单的设置,牵引车就可以通过CAN和挂车进行通讯。
  2.维修提醒功能
  由于挂车上没有里程表,因此驾驶员无法准确的判断挂车的行驶里程,因而如何进行有效、经济的保养就是一个难题。为此,威伯科公司挂车ABS提供了一个维修保养提醒功能,当车辆行驶的里程达到预先设定的里程后,该功能即可以通过指示灯提醒驾驶员对车辆进行保养。
  3.里程计数器
  VCSII有内置的里程计数器,记录ABS工作时走过的里程。
  4.内置速度开关(ISS)
  内置开关可以根据车辆速度进行打开或者关闭操作。比如,根据车辆速度打开或者关闭继电器或者电磁阀。例如:根据速度决定是否锁死转向桥;速度控制提升桥是否提升或降低。在车辆速度超过设定的速度后,选定的多功能开关将打开/关闭。
  5.制动摩擦衬片磨损
  “制动摩擦衬片磨损传感器”能够检测并指示盘式制动器中制动摩擦衬片的磨损状态。在车辆行驶过程中,如果有一个磨损指示器断路,或接地,ECU将记录磨损。在更换制动摩擦衬片和磨损指示器前,每次打开点火开关,指示灯都将闪烁,以提醒磨损。如果系统支持CAN,那么相关的信息也将发送到CAN上。
  6.提升桥的识别
  VCSII的传感器可以安装在挂车的任何车轴上,即使是提升轴也可以安装。
  7.电源输出
  这个功能可以给其它系统供电,比如特种半挂车的一些电子装置。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 28-4-2026 04:14 , Processed in 0.395205 second(s), 25 queries .
