电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计(组图)
PostTime:31-7-2009 16:41
采集电路仿真与分析
实际应用中,会出现以下问题:
接入4路9V电池模块,电路工作正常。把26路16V电池模块依次接入电路,共400V。在连接至第22路时,三极管被击穿。
用ElectronicsWorkbench仿真软件通过电路仿真对电路进行分析。分析主要通过两步进行,首先分析单路导通过程中尖峰产生的原因,然后分析整体电路连续导通时的尖峰过程。
单路仿真
单路仿真模型如图3所示。
图3单路仿真模型
其仿真波形的每个方波的上升沿和下降沿都有一个小尖峰,将波形放大后得到尖峰的峰值为500mV。分析产生尖峰的原因有以下两点:
1.回路中感性元件的影响
一般电路中导线都有感性,发生变化时,电路中的感性元件会产生感应电动势,可能会引起电路中的尖峰。搭建如图3的模型,通过改变电感的感抗分析感性元件对电路的影响。
通过仿真可得,电感感抗为4.7mH电路的尖峰峰值为500mV,而100mH感抗电路的尖峰峰值为3V左右。进行多组仿真可以得到:电路中电感感抗越大,尖峰的峰值越高。
GMT+8, 5-5-2026 10:45 , Processed in 0.287496 second(s), 23 queries .
