电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计(组图)
多路仿真 多路仿真模型如图5所示。
图5多路仿真模型 模型共有4路通道,每路电压为12V,采用电流开关控制采集通道的选通,控制电路为74LS138片选芯片。片选的三个输入端是频率为1000Hz、500Hz和250Hz的脉冲信号,这样,在输出端从Y0到Y7依次产生低电平信号,模型选用其中4路作为电流开关的控制信号。 当模型的第1路开通时,输出波形有比较明显的尖峰(峰值为10V左右)。而在其他路开通时,输出波形的尖峰比较小(峰值为1V左右)。而由单路仿真可知,电路中由感抗引起的尖峰一般不会到10V。 |
