电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计(组图)
改进方案及改进后电路测量数据的精度 根据仿真结果,确定电路出现问题主要有以下两个原因: 1.回路中感性元件的影响; 2.三极管开关特性的影响,此为主要原因。 针对分析结果的改进方案 在本系统设计中,采取了以下改进措施: 1.并联电容 为了消除电路中电感对电路的影响,在输出回路的两端并联电容。并联电容基本上与回路的电感呈一定比例,而使得电路呈纯阻性。 2.串联限流电阻 在每对三极管和二极管中串联限流电阻,可以保护三极管不会由于过流而击穿。同时,由于此限流电阻还有分压作用,使得瞬变二极管上的电压进一步降低,使瞬变二极管不易被击穿。 改进后的电路 经过在回路中串联限流电阻,电路的安全性得到保证。但电路的一致性和线性则需要进一步测试。 一致性测量 测量一致性的主要问题是电路中串联的限流电阻的阻值之间有误差。在电路中串联的限流电阻为20k,误差为1%。分别输入9V和16V待测电压,分别接入26路输入端,得到的测量数据不在此详述。 由数据可以看出,第22、23、25和26路的测量结果偏小,最大测量误差为1.25%,测量一致性良好。 线性测量 由于电路中使用了三极管等非线性元器件,所以测量的线性需要验证。验证时,随机抽取一路,输入电压在2.0V~20.0V之间,每隔1V测量一次数据,测量数据也不在此详述。 通过数据可知,输入电压在5V以下时,测量数据是不可靠的。当输入电压高于5V时,测量数据与输入电压基本呈线性关系。由于本系统主要用于镍氢电池的测量,模块电压为12V左右,电路可以满足测量要求。 结语 本文就A/D采样测量电路中常用的多路电压采集电路提出了一种设计方法。针对电路使用中出现的问题,结合ElectronicsWorkbench电路仿真软件搭建模型仿真电路,提出了电路的改善方法。经过验证,电路的一致性和线性较好,同时又具有电路简单、器件少等优点。 |
